Ρύθμιση τοπικής ζώνης DNS  Το θέμα επιλύθηκε
...ρύθμιση - εγκατάσταση web server, mail server, ftp server, κλπ
Συντονιστές: the_eye, konnn
Δημοσίευσηαπό pc_magas » 11 Μαρ 2017, 18:41
Στην εργασία μου έχουμε ένα subdomain names που δεν είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό παρά μόνον εντός του εταιρικού τοπικού δικτύου. Πχ το site και γενικά οι public υπηρεσίες της εταιρείας χρησιμοποιούν το examle.com και οι lan υπηρεσίες χρησιμοποιούν subdomains όπως crm.intranet.example.com, fileshare.intranet.example.com κλπ κλπ μέσω ενός εσωτερικού DNS server.
Έτσι και εγώ έστησα ένα εικονικό δίκτυο με την χρήση Virtualbox Vms:
Στο Lubuntu vm έστησα ακόμη και έναν bind9 DNS Server με τις εξής ρυθμίσεις:
  • named.conf:
    // This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
    // Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian.gz for information on the
    // structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize
    // this configuration file.
    // If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local
    include "/etc/bind/named.conf.options";
    include "/etc/bind/named.conf.local";
    //include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
  • named.conf.local
    options {
       directory "/var/cache/bind";
       // If there is a firewall between you and nameservers you want
       // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
       // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113
       // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
       // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
       // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
       // the all-0's placeholder.
        forwarders {
             208.67.222.222;
              208.67.220.220;
       // If BIND logs error messages about the root key being expired,
       // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
       dnssec-validation auto;
       auth-nxdomain no;    # conform to RFC1035
       listen-on-v6 { any; };
    acl "intranet" { 10.42.0.0/24; };
    view "intranetView" {
       match-clients { "intranet"; };
       recursion yes;
       zone "intranet.example.com" {
          type master;
          file "/etc/bind/db.intranet";
    view "outside" {
       match-clients { any; };
       recursion no;
  • Και όπως βλέπετε παραπάνω την ζώνη intranet.example.com στο αρχείο db.intranet:
    $TTL   604800
    @   IN   SOA   intranet.example.com. (
                   2      ; Serial
              604801      ; Refresh
               86400      ; Retry
             241      ; Expire
              604801 )   ; Negative Cache TTL
    @   IN   A   10.42.0.1
    app1   IN   A   10.42.0.1
    app2   IN   A   10.42.0.1
Δε το Lubuntu Vm έχει και τα εξής interfaces
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:c5:2f:47
          inet addr:192.168.2.4  Bcast:192.255.255.255  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fec5:2f47/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1889 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3842 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:555806 (555.8 KB)  TX bytes:270148 (270.1 KB)
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:6a:78:cb
          inet addr:10.42.0.1  Bcast:10.42.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe6a:78cb/64 Scope:Link
          RX packets:745 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:545 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:60898 (60.8 KB)  TX bytes:46209 (46.2 KB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:1333 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1333 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:115044 (115.0 KB)  TX bytes:115044 (115.0 KB)
Όμως όταν μπαίνω στο σε ένα VM και προσπαθώ να κάνω ping το intranet.example.com λαμβάνω:
Όμως μπορεί και κάνε resolve το google.com.
Έχετε ιδέα πως να το λύσω.
Ακόμη για την εφαρμογή αυτή μήπωςε θέλω και δεύτερο network interface στο Lubuntu vm μου;
Οι υπολογιστές μου:
Ubuntu 14.04 64 bit σε Intel Pentium Dual Core E5200 series 64, 4Gib Ram, 500Gib Hard Disk, και κάρτα γραφικών Nvidia Geforce GT610
Ubuntu 16.04 Lenovo G70 Intel i5 Nvidia Grapgics Card, Intel Graphics card (έχει 2) με Nouveau, 16Gb
pc_magas
Τοποθεσία: Αχαρναί Αττικής
Launchpad: pc_magas
IRC: pc_magas
Re: Ρύθμιση τοπικής ζώνης DNS
Δημοσίευσηαπό ftso » 11 Μαρ 2017, 22:38
Υποθέτω στο μηχάνημα που κάνει το ping έχεις δώσει σαν DNS αυτόν που εγκατέστησες. Δες την εντολή host, dig και το αρχείο /etc/resolv.conf. Επίσης μέχρι να κάνεις το τελικό στήσιμο που θα δουλεύει θα πρότεινα το TTL να το μειώσεις σε λίγα λεπτά. πχ 5...
ftso
IRC: ftso
Δημοσίευσηαπό pc_magas » 12 Μαρ 2017, 15:47
Τελικά ρύθμισα λάθος την ζώνη η τελική ρύθμιση της ζώνης είναι:
$TTL    604800
@   IN  SOA intranet.example.com. root.example.com. (
                  2     ; Serial
             604800     ; Refresh
              86400     ; Retry
            2419200     ; Expire
             604800 )   ; Negative Cache TTL
@   IN  NS  root.example.com.
@   IN  A   10.42.0.1
app1    IN  A   10.42.0.1
app2    IN  A   10.42.0.1
Όμως προέκυψε απο πειραματισμό και δεν καταλαβαίνω στην ζώνη το root.example.com. τι σημαίνει και ουσιαστικά όταν ρυθμίζεις μια ζώνη το δεύτερο πεδίο (εκεί που ορίσα το root.example.com.) πριν ορίσεις τα Serial, TTL κλπ κλπ τι συμβολίζει-σημαίνει-είναι όταν ορίζεις το SOA.
Οι υπολογιστές μου:
pc_magas
Launchpad: pc_magas
IRC: pc_magas
Επιστροφή στο Διακομιστές / Εξυπηρετητές
Μέλη σε σύνδεση
Μέλη σε αυτή τη Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης
