Ανεμιστήρας pc desktop συνεχεια σε λειτουργεία, γίνεται;  Το θέμα επιλύθηκε
Δημοσίευσηαπό lepidas » 15 Φεβ 2018, 08:50
Υπάρχει κάποιος τρόπος να λειτουργεί συνέχεια ένας ανεμιστήρας στο κουτί του υπολογιστή μου;
PSU Corsair CX 430
Motheboard GA-B75M-D2V
lepidas
Re: Ανεμιστήρας pc desktop συνεχεια σε λειτουργεία, γίνεται;
Δημοσίευσηαπό Maras » 15 Φεβ 2018, 16:26
Ρίξε μια ματιά παρακάτω αν δεν το έχεις κάνει ήδη :
https://superuser.com/questions/627203/enable-cpu-fan-always-on
Δες όλες τις απαντήσεις (και με τα μικρά γράμματα και όλα τα link που βάζουν)
Δημοσίευσηαπό lepidas » 15 Φεβ 2018, 19:03
Το είδα αλλά λέει για cpu fan, ξεχασα να διευκρινήσω οτι ψάχνω λύση για τον ανεμιστήρα τον αλλο οχι του επεξεργαστη.
lepidas
Δημοσίευσηαπό the_eye » 16 Φεβ 2018, 00:06
Τον συνδέεις απευθείας στο τροφοδοτικό ;)
Δες και στο bios αν έχει κάποια επιλογή.
Δημοσίευσηαπό lepidas » 16 Φεβ 2018, 09:12
the_eye έγραψε:Τον συνδέεις απευθείας στο τροφοδοτικό ;)
απευθειας που ομως; Περισσευει ενα τετραπινο 12v, λες;...
lepidas
Δημοσίευσηαπό the_eye » 16 Φεβ 2018, 18:54
Το τροφοδοτικό βγάζει 12V στα κίτρινα καλώδια.
Οι ανεμιστήρες θέλουν 12V στο κόκκινο. Το κίτρινο το έχουν για μέτρηση στροφών.
Το μαύρο είναι το αρνητικό.
Γιατί το θες όμως ; Θα αρχίσει να βουίζει από τις πολλές στροφές.
Δημοσίευσηαπό matthew » 17 Φεβ 2018, 01:23
lepidas έγραψε:
Ναι, στο τετράπινο, όπως σου είπε ο the_eye. https://en.wikipedia.org/wiki/Molex_connector
Επίσης οι περισσότερες μητρικές έχουν τουλάχιστον ένα 3-pin connector για σύνδεση έξτρα ανεμιστήρα. https://allpinouts.org/pinouts/connecto ... connector/
matthew
Δημοσίευσηαπό lepidas » 17 Φεβ 2018, 16:58
Μπορεί να μην έκανα σωστή περιγραφή τι ζητάω, θα ήθελα αυτός ο ένας ανεμιστήρας να λειτουργεί και όταν ο υπολογιστής είναι κλειστός.
the_eye έγραψε:Γιατί το θες όμως ; Θα αρχίσει να βουίζει από τις πολλές στροφές.
Έχω ενα odroid και ένα δίσκο κοτσαρισμένο πάνω του (εξ.δίσκος μέσα στο πλαστικό του κουτί) που λειτουργεί 24 ώρες, με βάζει σε σκέψεις γιατί η θερμοκρασία του δίσκου είναι 50 βαθμοί(διάβασα οτι μέχρι 60 είναι οκ) οπότε σκέφτομαι να βάλω το δίσκο μέσα στον πύργο του υπολογιστή μου και να αερίζεται με ένα μόνιμα σε λειτουργεία ανεμιστήρα.
lepidas
Re: Ανεμιστήρας pc desktop συνεχεια σε λειτουργεία, γίνεται;  Το θέμα επιλύθηκε
Δημοσίευσηαπό matthew » 17 Φεβ 2018, 18:20
lepidas έγραψε:θα ήθελα αυτός ο ένας ανεμιστήρας να λειτουργεί και όταν ο υπολογιστής είναι κλειστός.
Χμ... Σε αυτή την περίπτωση μπορείς να βάλεις ανεμιστήρα στα 5 Volt (σαν αυτούς που έχουν τα laptops) και να του δώσεις τροφοδοσία από το μωβ (purple) καλώδιο του τροφοδοτικού (+5 Volt standby, δες στο πρώτο λινκ που έβαλα πιο πάνω). Αυτό το καλώδιο έχει πάντα τάση +5V ακόμη και όταν το τροφοδοτικό είναι κλειστό, με την προϋπόθεση φυσικά να είναι συνδεμένο στην πρίζα. Αλλά δεν θα το διακινδύνευα μιας και δεν ξέρω πόσο μέγιστο ρεύμα μπορεί να δώσει, αν θυμάμαι καλά πρέπει να είναι γύρω στο μισό αμπέρ το οποίο βέβαια καλύπτει άνετα ένα ανεμιστηράκι. Αλλά και πάλι θα πρέπει να επέμβεις στη φίσα ή να κόψεις το μωβ καλώδιο για να συνδέσεις-μπολιάσεις άλλο και είναι λίγο ταλαιπωρία το θέμα και γενικά δεν αξίζει να πειράξεις τη φίσα ή την πλεξούδα του τροφοδοτικού.
Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις ένα 12V ανεμιστήρα και να του δώσεις τροφοδοσία από ένα εξωτερικό μικρό τροφοδοτικό 12V/1-2A σαν αυτά: https://www.skroutz.gr/c/154/mpataries- ... %CE%BF+12v ;)
matthew
Δημοσίευσηαπό lepidas » 17 Φεβ 2018, 18:56
Εντάξει κατάλαβα τι πρέπει να κάνω, ευχαριστώ όλους :)
lepidas
