wallpaper slideshow script
Δημοσίευσηαπό kouskous » 10 Φεβ 2020, 16:31
Καλησπέρα σας. Βρήκα μια παλιά ανάρτηση στο Ubuntu.com όπου κάποιος εκεί έχεις φτιάξει ένα script το οποίο κάνει το έχεις. Το βάζεις μέσα σε έναν φάκελο με της φωτογραφίες σου που θες να της κάνεις wallpaper slideshow. Έκανα κάποιες αλλαγές σύμφωνα με τα δικά θέλω αλλά δεν μπορώ να φτιάξω το έξεις. Όταν φτάσει στην τελευταία φωτογραφία του φακέλου η επόμενη να είναι η πρώτη ουσιαστικά να κάνει λούπα. Όποιος μπορεί να βοηθήσει και να μου δώσει και τα φώτα του ας το κανει. Ευχαριστώ πολύ
#!/bin/bash
if [ $# -lt 2 ]
then
echo
echo
echo "You are missing some parameters."
echo
echo "example: $0 *.jpg"
echo
exit 1
fi
echo -n "Give a name to your new wallpaper slideshow: "; read showname
echo -n "How many seconds do you want each image to display before switching? "; read hold
echo -n "How many seconds would you like the transition to take? "; read fade
#params
outfile=backgrounds.xml
#DEBUG
echo
echo "Executing ..."
echo "Output to $outfile"
#remove hold parameter
#shift
#remove fade parameter
#shift
( #all of the contents in parentheses will be output to the outfile.
echo "<background>"
echo " <starttime>"
echo " <year>2011</year>"
echo " <month>01</month>"
echo " <day>01</day>"
echo " <hour>00</hour>"
echo " <minute>00</minute>"
echo " <second>00</second>"
echo " </starttime>"
while [ $# -gt 0 ]
do
echo
echo " </transition>"
echo " <duration>$fade</duration>"
echo " <from>$1</from>"
echo " <to>$2</to>"
if [ $# -gt 1 ]
then
echo " <to>$1</to>"
else
echo " <to>$1</to>"
fi
shift
done
echo "</background>"
#Closing parenthesis marks the end of material to be output to the outfile.
)>$outfile
1 Γνώσεις Linux: Ικανοποιητικό ┃ Προγραμματισμού: Πρώτα βήματα ┃ Αγγλικών: Ικανοποιητικό
2 Ubuntu 19.10 eoan 5.3.0-24-generic 64bit (en_US.UTF-8, ubuntu:GNOME ubuntu), Ubuntu 5.3.0-18-generic
3 AMD Ryzen 5 2500U with Radeon Vega Mobile Gfx ‖ RAM 15023 MiB ‖ HP 84D2 - HP HP Laptop 17-ca0xxx
4 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Raven Ridge [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] [1002:15dd] {amdgpu}
5 eno1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15) ⋮ wlp3s0: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter [10ec:c821]
kouskous
Re: wallpaper slideshow script
Δημοσίευσηαπό Maras » 10 Φεβ 2020, 16:46
Μπορείς να το κάνεις και με το Shotwell που υπάρχει προεγκατεστημένο στο Ubuntu.
Δες εδώ : http://ubuntuhandbook.org/index.php/2018/07/4-wallpaper-changer-ubuntu-18-04/
Δημοσίευσηαπό kouskous » 11 Φεβ 2020, 06:31
Νομίζω όμως πως με αυτό το πρόγραμμα δεν έχει το fade effect που κάνει ανάμεσα στις 2 φωτογραφίες
kouskous
Δημοσίευσηαπό joe iwannou » 12 Φεβ 2020, 14:33
Δες μήπως θέλεις αυτό ;
έγραψε:Ubuntu family issues
This is our known list of bugs that affects all flavours.
Ubiquity slide shows are missing for OEM installs of Ubuntu MATE and Ubuntu Budgie
έγραψε: To work around this, run
apt install oem-config-slideshow-ubuntu-mate
in the OEM prepare session.
You’ll also want to check the Ubuntu MATE bug tracker to see what has already been reported. These issues will be addressed in due course.
Ubuntu MATE Bug Tracker
Πηγή
Ubuntu-Mate 20.04
joe iwannou
