usb mouse- σταματάει και βγαίνουν off οι θύρες
Δημοσίευσηαπό dexter_ax » 09 Φεβ 2011, 01:03
Γεια σας. Εχω ένα πρόβλημα.
Εχω ένα usb ποντίκι logitech b110 το οποίο σταματάει μερικές φορές να λειτουργεί (σβήνει και το λεηζερ του), αν το βγάλω από την θύρα και το ξαναβάλω στην ίδια πάλι δεν κάνει τίποτα, αν το βάλω σε άλλη θύρα λειτουργεί κανονικά. Σήμερα έγινε αυτό με 3 θύρες, βγήκε ''off'' η μία και μετά άλλες δύο(το ποντίκι δε λειτουργούσε σε κμία από αυτές που είχαν βγει off μόνο σε νέα θύρα) με διαφορά κάποιων λεπτών. Αυτό δε γίνεται συστηματικά, πχ σήμερα έτυχε σε 3 θύρες στη σειρά, άλλη μέρα μπορεί να μην τύχει σε καμία, άλλη μέρα σε μια μονο κλπ.
Να πω επίσης ότι δεν το βάζω σε εξωτερικό usb hub, ούτε στις μπροστά θύρες του pc, μόνο στις πίσω. Η έκδοση μου είναι η 10.04 και η μητρική gigabyte p55m-ud2. Μετά από επανεκκίνηση το ποντίκι λειτουργεί αρχικά κανονικά πάλι σε όλες τις θύρες.
Το ποντίκι λειτουργεί χωρίς να έχει παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα σε win(από xp μέχρι 7). Απ ότι θυμάμαι δε μου χει παρουσιάσει αντίστοιχο πρόβλημα σε fedora 14, και νομίζω ούτε σε παλιότερες ubuntu εκδόσεις.
Εχει τύχει κάτι παρόμοιο σε κάποιον? Εχει κανείς καποια ιδέα για το πως μπορεί να λυθεί το πρόβλημα?
Λειτουργικό ⇛ Ubuntu 10.04 64bit σε Desktop με: Intel i3 @2.93GHz │ 4GB Ram│ ATI HD4300/4500 | mobo: gigabyte p55m-ud2
dexter_ax
Τοποθεσία: Χανιά
Re: usb mouse- σταματάει και βγαίνουν off οι θύρες
Δημοσίευσηαπό the_eye » 09 Φεβ 2011, 01:23
Μήνυμα ενημέρωσης προς τον/την dexter_ax
Αυτόματο script υπογραφής
Όταν το κάνει αυτό άνοιξε το τερματικό και δώσε
dmesg
μετά γράψε εδώ το αποτέλεσμα.
2 Ubuntu 26.04.1
Δημοσίευσηαπό dexter_ax » 09 Φεβ 2011, 01:41
Ευχαριστώ για την απάντηση.
Θα το έχω υπόψιν όταν ξαναγίνει και θα ενημερώσω.
dexter_ax
Τοποθεσία: Χανιά
Δημοσίευσηαπό dexter_ax » 09 Φεβ 2011, 03:03
Το αποτέλεσμα της dmesg, μετά από το σταμάτημα και αφ ότου το έβαλα σε άλλη θύρα είναι(παραθέτω μόνο το κομμάτι που έχει σχέση με το γεγονός):
[ 7889.531376] uhci_hcd 0000:00:1a.1: host controller process error, something bad happened!
[ 7889.531382] uhci_hcd 0000:00:1a.1: host controller halted, very bad!
[ 7889.531399] uhci_hcd 0000:00:1a.1: HC died; cleaning up
[ 7889.531416] usb 4-1: USB disconnect, address 2
[ 7946.723249] usb 5-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 7946.894928] usb 5-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 7946.911584] input: Logitech USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.2/usb5/5-1/5-1:1.0/input/input7
[ 7946.911729] generic-usb 0003:046D:C05B.0003: input,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Optical Mouse] on usb-0000:00:1a.2-1/input0
dexter_ax
Τοποθεσία: Χανιά
Δημοσίευσηαπό the_eye » 09 Φεβ 2011, 03:11
Οι 3 πρώτες γραμμές τα λένε όλα
... process error, something bad happened!
... very bad!
... HC died
Έχεις hardware πρόβλημα κατά 90% καλό είναι να μας δώσεις όλο το dmesg
2 Ubuntu 26.04.1
Δημοσίευσηαπό dexter_ax » 09 Φεβ 2011, 03:49
Το είχα κρατήσει όλο, ορίστε:
[ 0.567055] pci_bus 0000:05: resource 4 mem: [0x000000-0xffffffff]
[ 0.567078] NET: Registered protocol family 2
[ 0.567138] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.567298] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.567761] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.567991] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.567993] TCP reno registered
[ 0.568039] NET: Registered protocol family 1
[ 0.596935] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[ 0.597125] cpufreq-nforce2: No nForce2 chipset.
[ 0.597141] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[ 0.597211] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.597219] type=2000 audit(1297207861.447:1): initialized
[ 0.603742] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 0.603745] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.604622] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.604655] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.604983] fuse init (API version 7.13)
[ 0.605031] msgmni has been set to 1650
[ 0.605193] alg: No test for stdrng (krng)
[ 0.605228] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.605230] io scheduler noop registered
[ 0.605231] io scheduler anticipatory registered
[ 0.605232] io scheduler deadline registered
[ 0.605256] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.605339] alloc irq_desc for 29 on node -1
[ 0.605340] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.605346] pcieport 0000:00:01.0: irq 29 for MSI/MSI-X
[ 0.605350] pcieport 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[ 0.605413] alloc irq_desc for 30 on node -1
[ 0.605414] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.605419] pcieport 0000:00:1c.0: irq 30 for MSI/MSI-X
[ 0.605424] pcieport 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[ 0.605496] alloc irq_desc for 31 on node -1
[ 0.605497] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.605501] pcieport 0000:00:1c.4: irq 31 for MSI/MSI-X
[ 0.605507] pcieport 0000:00:1c.4: setting latency timer to 64
[ 0.605579] alloc irq_desc for 32 on node -1
[ 0.605580] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.605584] pcieport 0000:00:1c.5: irq 32 for MSI/MSI-X
[ 0.605590] pcieport 0000:00:1c.5: setting latency timer to 64
[ 0.605638] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 0.605697] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 0.605748] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[ 0.605750] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 0.605780] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[ 0.605782] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 0.606343] Monitor-Mwait will be used to enter C-1 state
[ 0.606361] Monitor-Mwait will be used to enter C-2 state
[ 0.606377] Monitor-Mwait will be used to enter C-3 state
[ 0.606405] processor LNXCPU:00: registered as cooling_device0
[ 0.606871] processor LNXCPU:01: registered as cooling_device1
[ 0.607395] processor LNXCPU:02: registered as cooling_device2
[ 0.617152] processor LNXCPU:03: registered as cooling_device3
[ 0.618264] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 0.618980] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.619066] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.619296] 00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.619881] brd: module loaded
[ 0.620134] loop: module loaded
[ 0.620177] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input2
[ 0.620229] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[ 0.620242] alloc irq_desc for 19 on node -1
[ 0.620243] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.620247] ata_piix 0000:00:1f.2: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 0.620252] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
[ 0.620279] ata_piix 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[ 0.620320] scsi0 : ata_piix
[ 0.620367] scsi1 : ata_piix
[ 0.620796] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xf800 ctl 0xf700 bmdma 0xf400 irq 19
[ 0.620800] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xf600 ctl 0xf500 bmdma 0xf408 irq 19
[ 0.620832] ata_piix 0000:00:1f.5: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 0.620836] ata_piix 0000:00:1f.5: MAP [ P0 -- P1 -- ]
[ 0.620857] ata_piix 0000:00:1f.5: setting latency timer to 64
[ 0.620881] scsi2 : ata_piix
[ 0.620917] scsi3 : ata_piix
[ 0.621258] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xf100 ctl 0xf000 bmdma 0xed00 irq 19
[ 0.621260] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xef00 ctl 0xee00 bmdma 0xed08 irq 19
[ 0.621303] pata_acpi 0000:03:00.1: enabling device (0000 -> 0001)
[ 0.621307] pata_acpi 0000:03:00.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 0.621324] pata_acpi 0000:03:00.1: setting latency timer to 64
[ 0.621333] pata_acpi 0000:03:00.1: PCI INT B disabled
[ 0.621483] Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.621501] PPP generic driver version 2.4.2
[ 0.621520] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 0.621521] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 0.621562] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.621573] alloc irq_desc for 18 on node -1
[ 0.621574] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.621577] ehci_hcd 0000:00:1a.7: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 0.621583] ehci_hcd 0000:00:1a.7: setting latency timer to 64
[ 0.621586] ehci_hcd 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
[ 0.621602] ehci_hcd 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.621622] ehci_hcd 0000:00:1a.7: debug port 2
[ 0.625504] ehci_hcd 0000:00:1a.7: cache line size of 32 is not supported
[ 0.625513] ehci_hcd 0000:00:1a.7: irq 18, io mem 0xfbfff000
[ 0.640864] ehci_hcd 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.640923] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.640941] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.640945] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
[ 0.640986] alloc irq_desc for 23 on node -1
[ 0.640988] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.640991] ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 0.641000] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[ 0.641002] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 0.641027] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.641044] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 2
[ 0.644917] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[ 0.644927] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfbffe000
[ 0.648821] Freeing initrd memory: 7777k freed
[ 0.656850] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.656939] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.656955] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.656962] hub 2-0:1.0: 8 ports detected
[ 0.657012] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.657024] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 0.657056] uhci_hcd 0000:00:1a.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.657063] uhci_hcd 0000:00:1a.0: setting latency timer to 64
[ 0.657065] uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
[ 0.657087] uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 0.657116] uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 16, io base 0x0000ff00
[ 0.657169] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.657182] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 0.657186] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.657212] alloc irq_desc for 21 on node -1
[ 0.657213] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.657217] uhci_hcd 0000:00:1a.1: PCI INT B -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 0.657221] uhci_hcd 0000:00:1a.1: setting latency timer to 64
[ 0.657223] uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller
[ 0.657241] uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 0.657264] uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 21, io base 0x0000fe00
[ 0.657310] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.657323] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 0.657327] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.657352] uhci_hcd 0000:00:1a.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 0.657355] uhci_hcd 0000:00:1a.2: setting latency timer to 64
[ 0.657357] uhci_hcd 0000:00:1a.2: UHCI Host Controller
[ 0.657375] uhci_hcd 0000:00:1a.2: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 0.657393] uhci_hcd 0000:00:1a.2: irq 18, io base 0x0000fd00
[ 0.657439] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.657452] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 0.657456] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.657483] uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 0.657487] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[ 0.657489] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 0.657505] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 0.657524] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000fc00
[ 0.657571] usb usb6: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.657584] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 0.657587] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.657613] uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 0.657617] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[ 0.657619] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 0.657644] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 7
[ 0.657663] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000fb00
[ 0.657711] usb usb7: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.657724] hub 7-0:1.0: USB hub found
[ 0.657728] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.657753] uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 0.657757] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[ 0.657759] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 0.657775] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 8
[ 0.657793] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000fa00
[ 0.657838] usb usb8: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.657852] hub 8-0:1.0: USB hub found
[ 0.657856] hub 8-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.657880] uhci_hcd 0000:00:1d.3: PCI INT D -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.657884] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
[ 0.657886] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[ 0.657902] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 9
[ 0.657920] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000f900
[ 0.657968] usb usb9: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.657982] hub 9-0:1.0: USB hub found
[ 0.657985] hub 9-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.658036] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.658037] PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
[ 0.658168] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.658223] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.658285] rtc_cmos 00:04: RTC can wake from S4
[ 0.658308] rtc_cmos 00:04: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 0.658330] rtc0: alarms up to one month, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ 0.658386] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 0.658455] device-mapper: ioctl: 4.15.0-ioctl (2009-04-01) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 0.658525] device-mapper: multipath: version 1.1.0 loaded
[ 0.658528] device-mapper: multipath round-robin: version 1.0.0 loaded
[ 0.658594] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[ 0.658598] Cannot allocate resource for EISA slot 1
[ 0.658614] EISA: Detected 0 cards.
[ 0.658781] cpuidle: using governor ladder
[ 0.658897] cpuidle: using governor menu
[ 0.659119] TCP cubic registered
[ 0.659202] NET: Registered protocol family 10
[ 0.659449] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 0.659611] NET: Registered protocol family 17
[ 0.660474] Using IPI No-Shortcut mode
[ 0.660520] PM: Resume from disk failed.
[ 0.660528] registered taskstats version 1
[ 0.660924] Magic number: 15:493:554
[ 0.660957] acpi PNP0C01:00: hash matches
[ 0.660959] pci_link PNP0C0F:05: hash matches
[ 0.660991] rtc_cmos 00:04: setting system clock to 2011-02-08 23:31:01 UTC (1297207861)
[ 0.660994] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 0.660995] EDD information not available.
[ 0.675706] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input3
[ 0.959045] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 0.969595] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 0.984499] isapnp: No Plug & Play device found
[ 1.024388] usb 1-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
[ 1.163440] usb 1-4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.276673] usb 2-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 1.283272] ata2.00: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.283283] ata2.01: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.416617] ata1.00: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 1.416630] ata1.01: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 1.432963] ata1.00: ATA-8: ST3500418AS, CC38, max UDMA/133
[ 1.432968] ata1.00: 976773168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 1.433005] ata1.01: ATAPI: Optiarc DVD RW AD-7240S, 1.02, max UDMA/100
[ 1.448976] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 1.458010] usb 2-6: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.464722] ata1.01: configured for UDMA/100
[ 1.465396] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST3500418AS CC38 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.465531] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1.465571] sd 0:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
[ 1.466934] scsi 0:0:1:0: CD-ROM Optiarc DVD RW AD-7240S 1.02 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.466953] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.466959] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.467003] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.471954] sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 1.471959] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 1.472035] sr 0:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 1.472058] sr 0:0:1:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 1.472085] sda: sda1 sda2 sda3
[ 1.494410] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.494469] Freeing unused kernel memory: 664k freed
[ 1.494695] Write protecting the kernel text: 4688k
[ 1.494716] Write protecting the kernel read-only data: 1844k
[ 1.504157] udev: starting version 151
[ 1.529933] ahci 0000:03:00.0: version 3.0
[ 1.529953] ahci 0000:03:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 1.545693] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 1.549253] ahci 0000:03:00.0: AHCI 0001.0000 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl SATA mode
[ 1.549258] ahci 0000:03:00.0: flags: 64bit ncq pm led clo pmp pio slum part
[ 1.549264] ahci 0000:03:00.0: setting latency timer to 64
[ 1.556621] scsi5 : ahci
[ 1.556676] scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 1.556722] scsi6 : ahci
[ 1.556753] usb-storage: device found at 3
[ 1.556754] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 1.556774] scsi7 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 1.556805] ata5: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xfbafe000 port 0xfbafe100 irq 16
[ 1.556809] ata6: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xfbafe000 port 0xfbafe180 irq 16
[ 1.556941] pata_jmicron 0000:03:00.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 1.556964] pata_jmicron 0000:03:00.1: setting latency timer to 64
[ 1.557012] scsi8 : pata_jmicron
[ 1.557082] scsi9 : pata_jmicron
[ 1.557883] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.557887] USB Mass Storage support registered.
[ 1.557890] usb-storage: device found at 2
[ 1.557892] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 1.558373] ata7: PATA max UDMA/100 cmd 0xbf00 ctl 0xbe00 bmdma 0xbb00 irq 17
[ 1.558375] ata8: PATA max UDMA/100 cmd 0xbd00 ctl 0xbc00 bmdma 0xbb08 irq 17
[ 1.562691] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[ 1.562705] r8169 0000:04:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 1.562734] r8169 0000:04:00.0: setting latency timer to 64
[ 1.562772] alloc irq_desc for 33 on node -1
[ 1.562774] alloc kstat_irqs on node -1
[ 1.562786] r8169 0000:04:00.0: irq 33 for MSI/MSI-X
[ 1.563157] eth0: RTL8168d/8111d at 0xf8138000, 6c:f0:49:00:5e:6c, XID 083000c0 IRQ 33
[ 1.696294] usb 4-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 1.771665] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 1.771688] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 1.873193] usb 4-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.876865] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.880060] ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 6.551450] usb-storage: device scan complete
[ 6.551932] usb-storage: device scan complete
[ 6.553143] scsi 4:0:0:0: Direct-Access WD 5000AAJS Externa 107a PQ: 0 ANSI: 4
[ 6.554832] scsi 7:0:0:0: Direct-Access Hitachi HDT725032VLA380 PQ: 0 ANSI: 2
[ 6.555133] sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 6.555217] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[ 6.555998] sd 7:0:0:0: [sdb] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[ 6.558075] sd 7:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 6.558080] sd 7:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 38 00 00 00
[ 6.558083] sd 7:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 6.561048] sd 7:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 6.561053] sdb:
[ 6.566345] sd 4:0:0:0: [sdc] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
[ 6.566915] sd 4:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[ 6.566922] sd 4:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 11 00 00 00
[ 6.566925] sd 4:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[ 6.568989] sd 4:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[ 6.568996] sdc: sdc1
[ 6.571533] sd 4:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[ 6.571537] sd 4:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[ 12.208585] sdb1
[ 12.211688] sd 7:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 12.211695] sd 7:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 16.689251] udev: starting version 151
[ 16.714208] lp: driver loaded but no devices found
[ 16.753076] Linux agpgart interface v0.103
[ 16.827692] ohci1394 0000:05:07.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 16.868146] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 16.869318] EXT3 FS on sda3, internal journal
[ 16.880359] ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.1 (PCI): IRQ=[17] MMIO=[fbbff000-fbbff7ff] Max Packet=[2048] IR/IT contexts=[4/8]
[ 16.897760] type=1505 audit(1297200677.752:2): operation="profile_load" pid=713 name="/sbin/dhclient3"
[ 16.897808] type=1505 audit(1297200677.752:3): operation="profile_replace" pid=734 name="/sbin/dhclient3"
[ 16.898195] type=1505 audit(1297200677.752:4): operation="profile_load" pid=713 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[ 16.898223] type=1505 audit(1297200677.752:5): operation="profile_replace" pid=734 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[ 16.898430] type=1505 audit(1297200677.752:6): operation="profile_load" pid=713 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[ 16.898459] type=1505 audit(1297200677.752:7): operation="profile_replace" pid=734 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[ 16.908399] alloc irq_desc for 22 on node -1
[ 16.908401] alloc kstat_irqs on node -1
[ 16.908407] HDA Intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[ 16.908436] HDA Intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
[ 16.912507] usbcore: registered new interface driver hiddev
[ 16.914814] input: Western Digital External HDD as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.7/usb1/1-4/1-4:1.1/input/input4
[ 16.914884] generic-usb 0003:1058:0903.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Device [Western Digital External HDD] on usb-0000:00:1a.7-4/input1
[ 16.927503] [drm] radeon defaulting to kernel modesetting.
[ 16.927505] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[ 16.927548] radeon 0000:01:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 16.927552] radeon 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
[ 16.929655] [drm] radeon: Initializing kernel modesetting.
[ 16.929664] input: Logitech USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.1/usb4/4-1/4-1:1.0/input/input5
[ 16.929735] generic-usb 0003:046D:C05B.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Optical Mouse] on usb-0000:00:1a.1-1/input0
[ 16.929737] [drm] register mmio base: 0xFBCE0000
[ 16.929739] [drm] register mmio size: 65536
[ 16.929763] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 16.929765] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[ 16.929782] ATOM BIOS: 113
[ 16.929793] [drm] Clocks initialized !
[ 16.929807] mtrr: type mismatch for e0000000,10000000 old: write-back new: write-combining
[ 16.929809] [drm] Detected VRAM RAM=256M, BAR=256M
[ 16.929811] [drm] RAM width 64bits DDR
[ 16.929842] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 426796 kiB.
[ 16.929844] [TTM] Zone highmem: Available graphics memory: 1805040 kiB.
[ 16.929856] [drm] radeon: 256M of VRAM memory ready
[ 16.929858] [drm] radeon: 512M of GTT memory ready.
[ 16.929886] alloc irq_desc for 34 on node -1
[ 16.929888] alloc kstat_irqs on node -1
[ 16.929897] radeon 0000:01:00.0: irq 34 for MSI/MSI-X
[ 16.929901] radeon 0000:01:00.0: radeon: using MSI.
[ 16.929926] [drm] radeon: irq initialized.
[ 16.929928] [drm] GART: num cpu pages 131072, num gpu pages 131072
[ 16.930106] [drm] Loading RV710 Microcode
[ 16.930109] platform radeon_cp.0: firmware: requesting radeon/RV710_pfp.bin
[ 16.979958] platform radeon_cp.0: firmware: requesting radeon/RV710_me.bin
[ 16.981136] platform radeon_cp.0: firmware: requesting radeon/R700_rlc.bin
[ 16.987188] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/input/input6
[ 17.029543] [drm] ring test succeeded in 1 usecs
[ 17.029647] [drm] radeon: ib pool ready.
[ 17.029731] [drm] ib test succeeded in 0 usecs
[ 17.029834] [drm] Radeon Display Connectors
[ 17.029836] [drm] Connector 0:
[ 17.029836] [drm] VGA
[ 17.029838] [drm] DDC: 0x7e40 0x7e40 0x7e44 0x7e44 0x7e48 0x7e48 0x7e4c 0x7e4c
[ 17.029839] [drm] Encoders:
[ 17.029840] [drm] CRT2: INTERNAL_KLDSCP_DAC2
[ 17.029841] [drm] Connector 1:
[ 17.029842] [drm] HDMI-A
[ 17.029842] [drm] HPD1
[ 17.029844] [drm] DDC: 0x7e50 0x7e50 0x7e54 0x7e54 0x7e58 0x7e58 0x7e5c 0x7e5c
[ 17.029845] [drm] Encoders:
[ 17.029845] [drm] DFP1: INTERNAL_UNIPHY
[ 17.029846] [drm] Connector 2:
[ 17.029847] [drm] DVI-I
[ 17.029848] [drm] HPD4
[ 17.029849] [drm] DDC: 0x7f10 0x7f10 0x7f14 0x7f14 0x7f18 0x7f18 0x7f1c 0x7f1c
[ 17.029850] [drm] Encoders:
[ 17.029851] [drm] CRT1: INTERNAL_KLDSCP_DAC1
[ 17.029852] [drm] DFP2: INTERNAL_UNIPHY2
[ 17.159541] [drm] fb mappable at 0xE0142000
[ 17.159543] [drm] vram apper at 0xE0000000
[ 17.159544] [drm] size 8294400
[ 17.159545] [drm] fb depth is 24
[ 17.159546] [drm] pitch is 7680
[ 17.159597] fb0: radeondrmfb frame buffer device
[ 17.159598] registered panic notifier
[ 17.159602] [drm] Initialized radeon 2.0.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 0
[ 17.159660] HDA Intel 0000:01:00.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 17.159679] HDA Intel 0000:01:00.1: setting latency timer to 64
[ 17.160737] vga16fb: initializing
[ 17.160739] vga16fb: mapped to 0xc00a0000
[ 17.160741] vga16fb: not registering due to another framebuffer present
[ 17.178045] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[ 17.350315] type=1505 audit(1297200678.204:8): operation="profile_load" pid=952 name="/usr/share/gdm/guest-session/Xsession"
[ 17.351832] type=1505 audit(1297200678.208:9): operation="profile_load" pid=956 name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf"
[ 17.352229] type=1505 audit(1297200678.208:10): operation="profile_replace" pid=953 name="/sbin/dhclient3"
[ 17.352413] type=1505 audit(1297200678.208:11): operation="profile_load" pid=956 name="/usr/sbin/cupsd"
[ 17.367998] r8169: eth0: link up
[ 17.368002] r8169: eth0: link up
[ 17.758203] apm: BIOS not found.
[ 18.155670] ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023] GUID[00e4cafd0000241d]
[ 19.219620] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[ 19.219624] CPU1 attaching NULL sched-domain.
[ 19.219625] CPU2 attaching NULL sched-domain.
[ 19.219627] CPU3 attaching NULL sched-domain.
[ 19.245658] CPU0 attaching sched-domain:
[ 19.245662] domain 0: span 0,2 level SIBLING
[ 19.245664] groups: 0 (cpu_power = 589) 2 (cpu_power = 589)
[ 19.245667] domain 1: span 0-3 level MC
[ 19.245669] groups: 0,2 (cpu_power = 1178) 1,3 (cpu_power = 1178)
[ 19.245674] CPU1 attaching sched-domain:
[ 19.245675] domain 0: span 1,3 level SIBLING
[ 19.245676] groups: 1 (cpu_power = 589) 3 (cpu_power = 589)
[ 19.245679] domain 1: span 0-3 level MC
[ 19.245680] groups: 1,3 (cpu_power = 1178) 0,2 (cpu_power = 1178)
[ 19.245684] CPU2 attaching sched-domain:
[ 19.245685] domain 0: span 0,2 level SIBLING
[ 19.245686] groups: 2 (cpu_power = 589) 0 (cpu_power = 589)
[ 19.245689] domain 1: span 0-3 level MC
[ 19.245690] groups: 0,2 (cpu_power = 1178) 1,3 (cpu_power = 1178)
[ 19.245694] CPU3 attaching sched-domain:
[ 19.245695] domain 0: span 1,3 level SIBLING
[ 19.245696] groups: 3 (cpu_power = 589) 1 (cpu_power = 589)
[ 19.245699] domain 1: span 0-3 level MC
[ 19.245700] groups: 1,3 (cpu_power = 1178) 0,2 (cpu_power = 1178)
[ 19.245988] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[ 19.245990] CPU1 attaching NULL sched-domain.
[ 19.245991] CPU2 attaching NULL sched-domain.
[ 19.245992] CPU3 attaching NULL sched-domain.
[ 19.273634] CPU0 attaching sched-domain:
[ 19.273637] domain 0: span 0,2 level SIBLING
[ 19.273639] groups: 0 (cpu_power = 589) 2 (cpu_power = 589)
[ 19.273643] domain 1: span 0-3 level MC
[ 19.273644] groups: 0,2 (cpu_power = 1178) 1,3 (cpu_power = 1178)
[ 19.273649] CPU1 attaching sched-domain:
[ 19.273650] domain 0: span 1,3 level SIBLING
[ 19.273652] groups: 1 (cpu_power = 589) 3 (cpu_power = 589)
[ 19.273654] domain 1: span 0-3 level MC
[ 19.273656] groups: 1,3 (cpu_power = 1178) 0,2 (cpu_power = 1178)
[ 19.273659] CPU2 attaching sched-domain:
[ 19.273660] domain 0: span 0,2 level SIBLING
[ 19.273661] groups: 2 (cpu_power = 589) 0 (cpu_power = 589)
[ 19.273664] domain 1: span 0-3 level MC
[ 19.273666] groups: 0,2 (cpu_power = 1178) 1,3 (cpu_power = 1178)
[ 19.273669] CPU3 attaching sched-domain:
[ 19.273670] domain 0: span 1,3 level SIBLING
[ 19.273671] groups: 3 (cpu_power = 589) 1 (cpu_power = 589)
[ 19.273674] domain 1: span 0-3 level MC
[ 19.273675] groups: 1,3 (cpu_power = 1178) 0,2 (cpu_power = 1178)
[ 19.691882] hda-intel: IRQ timing workaround is activated for card #1. Suggest a bigger bdl_pos_adj.
[ 20.740234] ppdev: user-space parallel port driver
[ 28.084676] eth0: no IPv6 routers present
dexter_ax
Τοποθεσία: Χανιά
Δημοσίευσηαπό the_eye » 09 Φεβ 2011, 13:20
Έχεις κάποιο άλλο ποντίκι να δοκιμάσεις ;
2 Ubuntu 26.04.1
Δημοσίευσηαπό simosx » 09 Φεβ 2011, 14:47
Μια αναζήτηση στο διαδίκτυο για «uhci_hcd host controller halted, very bad!» αναφέρει
ότι το πρόβλημα είναι μάλλον στη μητρική, είτε στο υλικό είτε στην επιλογή των interrupts.
Μπορείς να στείλεις το αποτέλεσμα της εντολής
cat /proc/interrupts
Δημοσίευσηαπό dexter_ax » 09 Φεβ 2011, 16:10
Το αποτέλεσμα της cat /proc/interrupts :
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
0: 45 0 0 0 IO-APIC-edge timer
1: 108 51 91 65 IO-APIC-edge i8042
4: 0 0 0 1 IO-APIC-edge
8: 0 0 1 0 IO-APIC-edge rtc0
9: 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi acpi
16: 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi uhci_hcd:usb3, uhci_hcd:usb9, ahci
17: 28 38 30 44 IO-APIC-fasteoi pata_jmicron, ohci1394, HDA Intel
18: 1008 2222 943 2343 IO-APIC-fasteoi ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb5, uhci_hcd:usb8
19: 9048 2791 8956 2802 IO-APIC-fasteoi ata_piix, ata_piix, uhci_hcd:usb7
21: 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi uhci_hcd:usb4
22: 327 307 320 310 IO-APIC-fasteoi HDA Intel
23: 219 198 202 226 IO-APIC-fasteoi ehci_hcd:usb2, uhci_hcd:usb6
24: 1 0 0 0 HPET_MSI-edge hpet2
25: 0 0 0 0 HPET_MSI-edge hpet3
26: 0 0 0 0 HPET_MSI-edge hpet4
27: 0 0 0 0 HPET_MSI-edge hpet5
33: 8 6 4560 6 PCI-MSI-edge eth0
34: 1573 923 1539 925 PCI-MSI-edge radeon
NMI: 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 41764 31918 38815 21679 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
PND: 0 0 0 0 Performance pending work
RES: 2020 939 1298 1027 Rescheduling interrupts
CAL: 105 119 109 114 Function call interrupts
TLB: 244 214 361 393 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 3 3 3 3 Machine check polls
ERR: 3
MIS: 0
usb ποντίκι δεν έχω άλλο αυτή τη στιγμή, εκτός από ένα ασύρματο logitech ποντίκι+πληκτρολόγιο που το χρησιμοποιώ σε άλλο pc, να βάλω τα ασύρματα σ αυτό το pc και να δω μπας και κάνει τα ίδια?
Επίσης να επαναλάβω ότι με το ίδιο ποντίκι και το ίδιο pc δεν είχα ποτέ κάτι αντίστοιχο με windows λειτουργικό, αλλά αν θυμάμαι καλά δεν μου το χει παρουσιάσει ούτε σε fedora 14.
dexter_ax
Τοποθεσία: Χανιά
Δημοσίευσηαπό simosx » 09 Φεβ 2011, 16:26
Οκ, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι το πρόβλημα. Τα παραπάνω φαίνονται εντάξει.
Βλέπεις ωστόσο ότι για κάποια από τα USB, τα IRQ μοιράζονται, οπότε μπορεί να υπάρχει κάποια σπάνια σύγκρουση.
Οπότε μπορείς να δοκιμάσεις με άλλη από τις 9 θύρες USB.
Μπορείς να βρεις ποια είναι ποια με το να συνδέεις το ποντίκι, να το κουνάς λίγο, και να βλέπεις μετά στο /proc/interrupts σε ποιο έχουν αυξηθεί τα interrupts ;-)
